[O1] 2001/UK - błąd P0571 po wymianie filtra paliwa.
  • vis35
    • 27
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Wczorajszy wyjazd na wieś zaowocował nocną sesją z kuzynką, z kraju kwitnącej wiśni. Wcześniej oba samochody trzeba było wypucować w środku jak i na zewnątrz. Przy okazji wizyty, ciotka poprosiła mnie o wymianę kół na zimowe w swoim wehikule, zajęło mi to 16 min- taki mój mały rekordzik.
    Fotki:
    Octavia jeszcze przed myciem:
    Pozdrawiam Are
  • abyss
    • 245
    Może ktoś poradzi - bo nie za bardzoi wiem gdzie szukać przyczyny. W weekend wymienałem filtr paliwa przy tylnym prawym kole (na podnośniku z łapami!!!) wczoraj i dzisiaj pojawiła mi się żółta kontrolka EPC i po podpięciu VAG'a:
    1 Fault Found:
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
    Czyli błąd "niewystarczający sygnał" z włacznika hamulca.
    Błąd po skasowaniu ginie (i EPC też wraca do normy), ale po przejechaniu testowo 4-5 km znowu mi się pojawiła EPC.
    Auto tylko na benzynie, bez przeróbek, silnik AVU elektronika SIMOS.
    Co mogłem poluzować/wzruszyć? W przewodach się nie grzebałem, maska nie była otwierana. Tylko skręt kół "z zwisie" i akie tam pomacanie czy luzów nie ma - jak już jest na podnośniku.
    Jak idzie okablowanie od włącznika hamulca do ECU - ma ktoś schemat/rozpiskę etc.. ? Znalazłem schematy tylko od BFQ (nowszego brata AVU) ale nie wuiem, czy są dokłądnie takie same. Jakieś sugestie - poza tym, żeby pooglądać włącznik - bo to jasne ?
      Albo żarówka nie styka, albo przełącznik hamulca jest zwalony i puki co jest to błąd sporadyczny
      • abyss
        • 245
        Masz oczywicie na mysli zarowki stop'u?
        Jak na razie blad "zginal" i juz nie wraca. Jak sie powtorzy to zacze macac - a na razie zwroce uwage na "stopy".
        Dzieki za wsparcie
